请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
    查看: 9848|回复: 2
    [经验分享] 终于在SFT1200上实现IPV6内网穿透
     楼主| 发表于 2024-11-16 01:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    折腾了3天,网上找来的设置教程都无法直接实现外网通过IPV6访问内网的NAS设备,有时只能ping通路由器地址,连NAS地址都ping不通,有时又都能ping通但就是不能访问,甚至有时候根据教程的结果是连上网都上不了!!整得我都快抑郁了!!
    终于!
    终于!
    在刚才设置成功了!
    为了让和我同样不懂技术的新手一些帮助,说一下我怎么设置成功的。
    首先,我的网络情况是电信光猫桥接开启IPV6,SFT1200作为主路由器拨号上网,家里所有设备通过网线或者WIFI连接到SFT1200上,不和光猫直接连接。
    下面是我测试成功的一个设置步骤:
    1.在GL.INET的界面上设置SFT1200拨号上网,开启IPV6,注意,IPV6开启界面里面一定要选Native模式(这步很重要,选NAT6模式不分配IPV6地址给内网设备,我也不知道为什么)
    2.在GL.INET的界面上添加端口转发到NAS的IP(但这步我不确定是否必须)
    3.在GL.INET的界面上进入【应用程序-软件包】,搜索并下载 Socat 软件包(这步骤也很重要,不知道为什么,124567步骤我都这么设置,但就是外网访问不了内网,但一安装Socat就马上能访问。但 Socat 没有设置界面,只能后面到高级模式填启动命令)
    4.进入高级模式,也就是OPENWRT原生界面,在【网络-防火墙-通信规则】里面添加一条转发规则,需要设置的参数如下:
       限制地址:IPV6
       协议:TCP+UDP
       源区域:WAN、WAN6
       源地址:所有
       源端口:所有
       目标区域:LAN
       目标地址:所有
       目标端口:步骤2填过的端口,多个端口用空格分隔(嫌麻烦就不填)
       动作:接受
    保存并应用
    5.系统 > 启动项,去到页面底部找到【本地启动脚本】,在里面的exit 0 的上一行添加 socat TCP6-LISTEN:5000,reuseaddr,fork TCP4:192.168.31.100:5000 &  这样的命令,其中5000改成你要外网访问用的端口,192.168.31.100:5000  改成你要转发到内网的设备的IP和端口,多个端口要添加多条启动命令(不知道有没有多端口同时写的格式,反正我不会)。最终填写的启动命令要和步骤2的端口转发规则对应上。这步不知道有没有起到作用,反正我是这么做了。
    6.保存并应用,重启路由器
    7.ddns要在NAS上运行,通过网卡获取NAS机器的IPV6地址并设置域名解释记录(这很关键,很多教程教的都是获取路由器的IPV6地址,访问不了内网设备的!)
    然后等一会,内网电脑通过你的域名可以访问了,接着先试试手机5G或4G网络下直接填NAS的IPV6地址+端口试试是否可以访问,如果可以,那就域名也可以了
    最后祝大家都成功用上IPV6!
     楼主| 发表于 2024-11-16 05:34:17 | 显示全部楼层
    最后经过测试,步骤2可以不用,外网访问完全是靠Socat将IPV6转发到内网设备的IPV4中
     楼主| 发表于 2024-11-16 05:37:57 | 显示全部楼层
    所以我不太理解,既然我动态域名解释指向的是内网NAS的IPV6地址,那么究竟DNS服务器怎么找到我的路由器通过路由器转入到NAS的呢?NAS的IPV6究竟是不是公网IP呢?如果是,那为什么还要路由器端口转发呢?如果不是,那为什么DDNS要指向这个内网IP呢?
    GMT+8, 2026-1-21 03:17 , Processed in 0.020267 second(s), 23 queries .
